查看: 2689|回复: 5
HK600-35FP
发表于 2020-4-2 08:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿5V,紫5V正常,短接无输出
发表于 2020-4-2 08:49:59 | 只看该作者 �
说明辅助电源部分没有损坏,如果一点输出都没有,就是主电源没有工作,检查控制管理芯片,如果输出过低,检查开关管、分压电阻、滤波电容是否损坏。
电容扒了一遍,芯片扒了一遍,就是修不出来  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:01
发表于 2020-4-2 09:00:18 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-4-2 09:01:50 | 只看该作者 �
sageprince 发表于 2020-4-2 08:49
说明辅助电源部分没有损坏,如果一点输出都没有,就是主电源没有工作,检查控制管理芯片,如果输出过低,检 ...
整流管,开关管检查了么?我上次修了一个,+12v输出只有0.2,+5v输出只有0.1v,检查发现是初级开关管有一个损坏,紫5,绿5也是正常的。  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:14
发表于 2020-4-2 09:14:23 | 只看该作者 �
11个管子全测了  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:21
发表于 2020-4-2 10:21:24 | 只看该作者 �
sageprince 发表于 2020-4-2 09:14
整流管,开关管检查了么?我上次修了一个,+12v输出只有0.2,+5v输出只有0.1v,检查发现是初级开关管有一 ...
11个管子全测了
