查看: 3958|回复: 7
[华硕]
维修奇葩华硕一体机ET2221I
发表于 2020-4-1 21:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个一体机有时候可以亮机,有时候不能触发或跑码到0.50左右(裸板跑码是0.20左右)
不触发的问题是,这个一体机设计需要带上LED小小板才能触发,小板排线松了
跑码到0.50左右问题是,桥的1.05V供电没产生,测供电芯片条件都满足,换掉芯片就好了
ET2221i.zip (6.5 MB, 下载次数: 9)
发表于 2020-4-1 21:52:35 | 只看该作者 �
这个资料是点位图吗
不是点位图,是bios  详情 回复 发表于 2020-4-2 09:32
发表于 2020-4-2 09:32:01 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-4-1 21:52
这个资料是点位图吗
不是点位图,是bios
发表于 2020-4-2 11:46:11 | 只看该作者 �
华硕这个板问题好多
发表于 2020-4-2 11:47:46 | 只看该作者 �
收藏备用。学习了。谢谢楼主
发表于 2020-4-2 11:58:19 | 只看该作者 �
收藏备用。学习了。谢谢楼主
发表于 2020-4-2 13:44:36 | 只看该作者 �
这个倒是没有遇到过
发表于 2020-4-3 23:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的这些RT8xxx ME电压怎么老有问题
