查看: 709|回复: 2
华硕X554L开机不定时黑屏,
发表于 2020-4-1 11:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X554L开机不定时黑屏,黑屏后不断电,过一会断电。断电后又能开机进系统使用。故障重复,有没有遇到过的。请明示。我最初以为是显卡故障。显卡去掉。集显也是这样。电池那些都测试过。故障还原。BIOS也刷了。就差CPU搞了。
发表于 2020-4-1 11:14:49 | 只看该作者 �
就搞U吧
发表于 2020-4-1 13:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相同问题,等待结果。。。
