查看: 1184|回复: 4
XFX 588 不显示
发表于 2020-3-31 18:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚开始是有时候能开有时候不能开!现在完全不开了  测量核心 辅助 显存 PCI-E  分别是 0.95  0.95 1.5 0.92!测量BIOS 第二脚有波形!复位正常!用集显进去识别不了GPU。  妖怪卡!我刷了BIOS还是一样!机器核心感觉 一直是温温的 不烫!  核心加焊过 没效果!按理说 580 核心应该很快就发烫了!示波器测量过 电压都有波形!一直想不明白  辅助供电这么和核心供电一样的电压!而且从板子上看  辅助供电可能就没有  核心那边都是一起的!
发表于 2020-3-31 20:17:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好东西学习了
发表于 2020-3-31 21:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享经验,希望有经验的一起交流学习。
发表于 2020-4-2 09:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡比主板难修系列。。。。没图纸。。。。
发表于 2020-4-2 10:25:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议刷BIOS时,把GPU和显存的频率降低试试。参考下我的经验。华硕R9270开机不显示-迅维网-维修论坛 https://www.chinafix.com/thread-1219228-1-1.html
