查看: 3084|回复: 7
键盘四根数据线电压应该是多少?
发表于 2020-3-31 09:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-DATA MS-CLK,KB-CLK,KB-DATA,我在键盘插孔和IO的输出端测量结果:DATA两组均为5V,CLK两组均为0.02V,不知道是不是正常?
发表于 2020-3-31 09:55:20 | 只看该作者 �
电压为3.3伏  电压不正常看看分压电阻是否正常 还有看看你这个信号受控于哪里的
键盘鼠标肯定受控于IO呀,还有上拉电阻是5V不是3.3V  详情 回复 发表于 2020-3-31 10:02
发表于 2020-3-31 10:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-31 10:04:05 | 只看该作者 �
查询了下,键盘的四根DATA\CLK数据线均为5V,鼠标的CLK接近0伏,二合一的口子全为5V。
发表于 2020-3-31 10:23:30 | 只看该作者 �
没插键盘,测了下两根电压几乎为零的CLK线,没有对地短路,5V上拉电阻4.7K阻值也正常,难道真是IO坏了?
要是电压都正常 信号也没有断线 可以尝试换一下IO  详情 回复 发表于 2020-3-31 12:03
发表于 2020-3-31 12:03:29 | 只看该作者 �
换IO当动个手术,想好了再换  详情 回复 发表于 2020-3-31 12:46
发表于 2020-3-31 12:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换IO当动个手术,想好了再换
发表于 2020-3-31 17:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼,不是很懂这个表达方式。可能因为很少碰主板的原因吧!
