查看: 1677|回复: 13
Y410P
发表于 2020-3-30 08:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好一个机器,Y410P 刷了BIOS半小时掉电
发表于 2020-3-30 12:40:31 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
发表于 2020-3-30 12:39:03 | 只看该作者 �
这是Y410P?不会下错BIOS刷了吧
发表于 2020-3-30 12:30:08 | 只看该作者 �
这种不像bios问题
发表于 2020-3-30 10:41:14 | 只看该作者 �
改一下 ME应该可以了
发表于 2020-3-30 10:34:33 | 只看该作者 �
这个造型的主板是联想的 无疑     稳定半小时掉电肯定是BIOS 问题
发表于 2020-3-30 09:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图不是y410p啊
发表于 2020-3-30 09:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2020-03-30 08:56
一般是   买个合成的时下
410p是4代的吧,不需要合成的
发表于 2020-3-30 08:27:30 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题 求回复
发表于 2020-3-30 14:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BIOS就是温控?
发表于 2020-3-30 21:36:22 | 只看该作者 �
1。 发帖写的相对具体点
2. 配图不要随意上传 。
发表于 2020-3-30 22:08:12 | 只看该作者 �
向楼主学习!!
发表于 2020-4-4 15:00:44 | 只看该作者 �
确定是 BIOS问题  论坛里面的BIOS不行。
发表于 2020-4-4 15:01:11 | 只看该作者 �
所以,不行的BIOS不要发出来 害人。
