查看: 2221|回复: 7
这个先马电源,为什么有的主机可以开机有的又不可以,试过5台主机了
发表于 2020-3-29 17:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-5-6 18:03:36 | 只看该作者 �
红线5V肯定有问题,拆了查,
在路量二极管阻值无意义(特殊故障),量电压才是王道,
发表于 2020-3-30 00:25:31 | 只看该作者 �
拆开干一炮,然后再装回去。挂咸鱼一气呵成
发表于 2020-3-30 16:45:05 | 只看该作者 �
闲鱼就算了,我把它装在能开机的主机上
发表于 2020-3-30 22:20:21 | 只看该作者 �
先拆开看看电容。。。。。
发表于 2020-4-1 10:21:28 | 只看该作者 �
我拆开过了,这电源是没有待机电压换了待机IC,电容目测没有问题。电源上机测量时,红线是4.6V,换了两个10V2200UF的电容,也还是一样,不是每台电脑都可以开机。
发表于 2020-4-15 17:16:48 | 只看该作者 �
5v偏低,看看这一路的二极管,电阻什么的。
发表于 2020-5-6 17:23:59 | 只看该作者 �
pg有点长了,一般250最好,换个pg电容
