查看: 7419|回复: 14
C10空开,电焊机一开机就跳闸,这样整行不?
发表于 2020-3-29 16:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:买了个家用电焊机,接上C10(220,10A空开),电焊机一开机,空开就跳闸。
如下方法:请老师傅们帮看看是否可行?
1、在电焊机前置线路中,串个灯泡,并个开关,为OFF状态,电焊机开机,通过灯泡限流,为电焊机电容充电。
2、当灯泡亮量明显减弱后,将并联开关置为ON状态,然后再使用电焊机。
请老师傅们帮分析一下,这样是否可以防止C10空开跳闸?
如果可行,这个灯泡我该买多少W的?
发表于 2020-3-29 21:59:58 | 只看该作者 �
老师傅们,知道的帮忙看哈呗。
就是因为不想换空开,因为我用电焊机工作时候的功率也不到2000W,10A空开足够带动吧?  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:34
发表于 2020-3-30 09:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10A空开都跳闸就不要想串灯泡的事、电子焊机加大空开A数
发表于 2020-3-30 20:14:53 | 只看该作者 �
看电焊机的说明书,按要求来
呃,没说明书,买到就一台机子。 就是因为不想换空开,因为我用电焊机工作时候的功率也不到2000W,10A空开足够带动吧?  详情 回复 发表于 2020-4-1 10:34
发表于 2020-4-1 10:34:07 | 只看该作者 �
wfyjighn 发表于 2020-3-29 21:59
老师傅们,知道的帮忙看哈呗。
发表于 2020-4-1 10:34:52 | 只看该作者 �
良田197377 发表于 2020-3-30 20:14
看电焊机的说明书,按要求来
呃,没说明书,买到就一台机子。
发表于 2020-4-1 11:03:45 | 只看该作者 �
8KW家用,20KW工业用
发表于 2020-4-3 16:16:52 | 只看该作者 �
楼主这样做可能是没有用的,正常的焊机电路中是旁路PTC或者是电阻启动的。还是加大空开吧。
16空开,50%机率能上电,上了电后成功后从不跳闸。而且我用的电流小。  详情 回复 发表于 2020-4-15 21:36
发表于 2020-4-3 16:24:25 | 只看该作者 �
不想换又想用干脆跳过空开不就得了,你难道还想一直用焊机?
说实话,我怕强电,若无必要,我不会随意搭接线。对电的敬畏。  详情 回复 发表于 2020-4-15 21:38
发表于 2020-4-15 21:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-15 21:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 10:09:55 | 只看该作者 �
还更换大的空开比较好..............
我不,我已经在买灯泡了,我就是要在常用220/10A空开下使用。  详情 回复 发表于 2020-4-16 10:11
发表于 2020-4-16 10:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 01:39:36 | 只看该作者 �
普通灯炮没有哪种规格可以承受得住经过的电流
是的,串在回路中,当限流器,让先给设备慢充电,待1~2分钟再切换过去,还没时间去验证。  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:46
发表于 2020-5-19 14:46:50 | 只看该作者 �
