查看: 3499|回复: 7
苹果A1502屏幕四代和五代
发表于 2020-3-27 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1502屏幕四代CPU和五代CPU的通用吗?
我现在有个是五代CPU机器,在别处搞过,我换板了,现在问题是,开机暗屏,要到苹果进度条那里屏幕才亮,其它都正常,这个屏我之前试过别的机器,也是一样的,不通用还是啥问题。
以前还有一个也是1502四代CPU,进苹果系统不能直接调亮度要盒盖一下才能调,Windows下正常,换过板子,和碎的屏也是一样,系统也换过多个版本,不知道啥情况。
四代和五代的屏究竟能不能通用各位大佬。
H55
4 代 5代的 显示屏 不通用。。。。。  发表于 2020-3-27 18:13
发表于 2020-3-27 17:04:02 | 只看该作者 �
两个版本的屏不通用的,确实会暗屏
那怎么区分四代还是五代的屏呢?  详情 回复 发表于 2020-3-27 17:07
发表于 2020-3-27 17:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2020-03-27 17:04
两个版本的屏不通用的,确实会暗屏
那怎么区分四代还是五代的屏呢?
发表于 2020-3-27 18:28:31 | 只看该作者 �
屏幕通用 可以代换
发表于 2020-3-27 21:53:20 | 只看该作者 �
进苹果系统不能直接调亮度要盒盖一下才能调,Windows下正常。。 这个遇到过 就是换的屏不对导致的
发表于 2020-3-27 21:57:16 | 只看该作者 �
分年份,问下卖屏的人就知道
