ZXCVWtest
查看: 1886|回复: 13
Dell N5010开机黑屏
发表于 2020-3-26 13:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键,过大概20秒后,嘀嘀嘀响三声,同时散热风扇开始转,早上发现坏了,没管,到晚上开机,好了,第二天又黑屏了,求大神指教,谢谢
发表于 2020-3-27 04:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三声应该是内存问题    8声才是显卡问题
发表于 2020-3-26 15:34:09 | 只看该作者 �
说的不详细,比如:大小写键开机后按下后灯是否会亮,散热风扇是否会转,以及转速大小等。
又可以开机了,估计关机又会开不起来  详情 回复 发表于 2020-3-28 19:37
发表于 2020-3-28 19:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这算什么鬼,放了两天这会又可以开机了
发表于 2020-3-28 19:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又可以开机了,估计关机又会开不起来
发表于 2020-3-29 09:46:25 | 只看该作者 �
A卡,显卡坏了吧
发表于 2020-3-29 11:30:05 | 只看该作者 �
内存方面的问题多点  可能接触不好 或者主板发霉不稳定
发表于 2020-3-29 12:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N5010  显卡通病
发表于 2020-3-29 12:52:54 | 只看该作者 �
显卡  BIOS  供电,都有可能。。
发表于 2020-3-29 16:30:02 | 只看该作者 �
这机器通病显卡
发表于 2020-3-29 16:31:42 | 只看该作者 �
这机器通病显卡,ip
发表于 2020-3-29 17:12:33 | 只看该作者 �
显卡坏了报三声吗?
发表于 2020-3-29 23:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全部拆下来再装起来试试,可能是接触不良也说不定
发表于 2020-3-31 19:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
001的显卡,直接干吧!
