查看: 1335|回复: 4
asus x44h 版号:K43LY 3.1 上小电池不显示,电流卡在0.8,不上小电池正常显示
发表于 2020-3-26 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子原来问题是不触发,换了RN5801 10K双排组后能开机,不上小电池正常显示,上小电池就卡在0.8
BIOS也刷也一样。
发表于 2020-3-26 12:08:47 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2020-3-26 11:39
那就不上小电池了
如果能这样,就装好给客户了
发表于 2020-3-26 11:39:10 | 只看该作者 �
那就不上小电池了
如果能这样,就装好给客户了  详情 回复 发表于 2020-3-26 12:08
发表于 2020-3-26 12:05:59 | 只看该作者 �
看一下内存条,还有就是 BIOS对不
内存应该不会有问题, BIOS应该对的,不上小电池能正常显示  详情 回复 发表于 2020-3-26 12:08
发表于 2020-3-26 12:08:08 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2020-3-26 12:05
看一下内存条,还有就是 BIOS对不
内存应该不会有问题,
BIOS应该对的,不上小电池能正常显示
