查看: 18719|回复: 5
宝峰888s对讲机拆解及写频
发表于 2020-3-25 18:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来2个宝峰888s对讲机,发现不通信。
从废品站淘来的,一堆里面随便挑了2个。
应该是频率不一致,需要重新写频。
宝锋888S,经典型号
2800ma 锂电
拧下贝壳4颗螺钉。塑料上盖撬下
这个电路板不好拆,有2个地方焊点需要焊开。
图示这2个地方,用烙铁拆下,取下天线母座。
电路板5颗粒螺钉拧下,电路板就拿下来了。
2颗芯片,型号如上图
这是写频线,里面应该是USB转串口芯片。
通过对讲机2个音频口写入的。很像银行的音频口U盾。
这个写频线和写频软件,是以前卖对讲机,淘宝卖家送我的。
一直没扔。没想到竟然有一天会用到。
先安装usb驱动,然后安装888S写频软件客户端。
通讯口用的是com3。
这是教程,很简单,一共16个频道,每个频道的发射和接受频率一样。
AB两个机器的所有频段,数据都保持一致即可。
十分简单,我把A对讲机的数据读出来,写入B对讲机,就OK了。
试验机器,已经可以互相通信。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-25 20:22:56 | 只看该作者 �
6666666666666谢谢老板
发表于 2020-4-3 17:29:13 | 只看该作者 �
这个楼主也会
发表于 2020-4-3 18:49:59 | 只看该作者 �
:victory厉害厉害厉害高手
发表于 2020-4-4 22:52:26 | 只看该作者 �
感谢分享。。店里有几个坏的,有空测试一下。
发表于 2020-5-11 22:25:20 | 只看该作者 �
还得有工具软件才行,不是任何人都可搞得
