查看: 1285|回复: 3
G455以为是RTC问题
发表于 2020-3-25 12:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新接到一台G455,AMD机子
刚刚开始拿到还以为是桥或者是CMOS电池没电的问题
接电流表,待机0.012,按开关触发0.020,大概估计是RTC电路的问题
拆机,量CMOS电池,3.12V,电压是对的,暂时没查RTC。量3v.   5v,正常,但是按开关的一瞬间,35V会瞬间掉下来。查芯片6脚供电,17V,公共点都不正常
查保护隔离
PQ302,四角有19V,不正常
查PQ311,一脚3.4V,PQ307,一脚低电平。
好PQ305,一脚就不对了,电压在10几伏跳变
换了PQ305,正常开机,为了保险把PQ304一起更换
维修结束、、
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-3-25 12:14:09 | 只看该作者 �
又一列公共点电压不正常导致触发有问题的
发表于 2020-3-25 13:39:05 | 只看该作者 �
{:4_123:}
发表于 2020-3-25 16:11:11 | 只看该作者 �
{:4_132:}
