查看: 15582|回复: 23
创维42E7BRE 绿灯亮不开机(背光不亮 暗屏)
发表于 2020-3-24 18:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绿灯能亮,用手电照,里面有图像(如开机中显示的创维logo,和之后的HDMI无图像),用遥控器可以调出菜单操作。故障确切说应为背光不亮。
最初更换了LED升压板,故障依旧。
之后在绿灯情况下测量得以下电压。
1.91V=VBR_B
3.35V=ON/OFF
24.13V=Vin
电源板电压
3.35V=ENA
1.91V=ADJ
4.26V=ON/OFF
4.97V= 5V
11.83V=12V
24.13V=24V
之后经查阅本坛资料,疑似主板问题(板号5800-A8R580-1P30)对应屏幕为LGD LC420LUN。多为LD1117及P3482不良,就更换了主板的U21 P3482和U24 LD1117(更换为LD1117-ADJ),及部分电解电容(换下来的电容未测出明显损坏),故障现象依旧。
电视开机,绿灯时进行测量。无论换前还是换后,测量电压相同。
P3482测得电压
11.83V=Vin (2脚)
1.19V=SW  (3脚)
LD1117测得电压
2.09V=1脚
3.35V=2脚
4.98V=3脚
若黑表笔接1脚,则
1.20V=红表笔接2脚
2.80V=红表笔接3脚
LD1117的1脚对地电阻为47.8欧。
关于主板,还应检修哪个区域,大家能给点意见么?
此外若LED灯条坏了,手上没有灯条测试仪,还有其他方法测试灯条好坏么?
还有一文给出背光控制部分电路,这个应该怎么个查法?
附图纸
创维42E7BRE(8R58机芯)液晶彩电图纸.rar (5.08 MB, 下载次数: 37)
发表于 2020-3-27 17:32:41 | 只看该作者 �
用万用表或稳压电源可以测
谢谢,之前看过其他师傅发文,有人说用电容档。 数字表,打到电容表,表笔不接是0.048nF,接入背光针脚是0.059nF。 不知如何判断。  详情 回复 发表于 2020-3-27 21:17
发表于 2020-3-27 21:17:25 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2020-3-27 17:32
用万用表或稳压电源可以测
不知如何判断。
发表于 2020-3-28 12:30:50 | 只看该作者 �
测量灯条开机瞬间电压有没有,有电压就是灯条了,或者去掉灯条芯片保护电路,测量灯条2端电压,电压正常就是灯条坏了
[attachimg]1946374[/attachimg] 开机瞬间电压测了下。 A--红表笔,B--黑表笔,开机瞬间是 -2.xV,-1.0xV,-0.xxV 2-3秒内降到0V。 A--红表笔,G--黑表笔,开机瞬间是 21xV,7xV,2秒左右降低到24V,23.xxV,  详情 回复 发表于 2020-3-29 20:55
发表于 2020-3-28 21:23:24 | 只看该作者 �
为什么不一开始就怀疑灯条而是去动主板.一个灯条测试的就搞定了
发表于 2020-3-29 11:00:04 | 只看该作者 �
看你这么专业、还是别偷懒,开屏看看吧!LED助手还是备一个、100+左右就很好了,背光不亮这种小KS应该好解决。
谢谢,能推荐一个么。 主要不是维修工坊,所以LED测试确实没有。 此外,换个思路,屏内LED灯条,能用LED灯(吸顶灯)电源测试么?若使用35-40W 的电源短时测试一下能行么? 或者,把LED吸顶灯的灯条串联  详情 回复 发表于 2020-3-29 13:30
发表于 2020-3-29 13:30:30 | 只看该作者 �
一心家电 发表于 2020-3-29 11:00
看你这么专业、还是别偷懒,开屏看看吧!LED助手还是备一个、100+左右就很好了,背光不亮这种小KS应该好解 ...
谢谢,能推荐一个么。
或者,把LED吸顶灯的灯条串联后,接入电视的LED输出上测试?
LED助手只是一个辅助、并不能完全取决于助手的判断,液晶的灯条电流相对很小、300-500mA、有些机器助手测亮的不一定代表灯条就一定好,这个要结合电压、保护阀值、以及其它同组灯条电流综合判断。当然、有了助手自然  详情 回复 发表于 2020-3-30 11:08
发表于 2020-3-29 14:03:45 | 只看该作者 �
那就开屏看看灯条有没有问题
发表于 2020-3-29 14:04:27 | 只看该作者 �
可以先用测灯仪测试一下背光正不正常
发表于 2020-3-29 14:04:50 | 只看该作者 �
因为现在很多都是灯条坏
发表于 2020-3-29 20:55:52 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2020-3-28 12:30
测量灯条开机瞬间电压有没有,有电压就是灯条了,或者去掉灯条芯片保护电路,测量灯条2端电压,电压正常就 ...
开机瞬间电压测了下。
A--红表笔,G--黑表笔,开机瞬间是 21xV,7xV,2秒左右降低到24V,23.xxV,感觉就是这个板子的输入电压。
如此,请教下,灯条坏的概率大么?
发表于 2020-3-30 11:08:44 | 只看该作者 �
boydiyer 发表于 2020-3-29 13:30
谢谢,能推荐一个么。
LED助手只是一个辅助、并不能完全取决于助手的判断,液晶的灯条电流相对很小、300-500mA、有些机器助手测亮的不一定代表灯条就一定好,这个要结合电压、保护阀值、以及其它同组灯条电流综合判断。当然、有了助手自然事半功倍。至于你说的家用照明的LED灯电源、还是不太适合测试液晶,家用的电流普遍过高,弄不好烧坏了液晶灯条就得不偿失。出名一点的有 爱修网 的LED助手、还有 捷通第九代 LED助手,是目前修家电品牌助手主流,你可以自己对比看看那款更适合你!
发表于 2020-4-4 19:45:29 | 只看该作者 �
换灯条七八百到手了,还要研究?
不是工坊,给亲戚修的。实报实销。 主要是学学技术。 谢谢支持。  详情 回复 发表于 2020-4-4 23:26
发表于 2020-4-4 23:26:58 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2020-4-4 19:45
换灯条七八百到手了,还要研究?
不是工坊,给亲戚修的。实报实销。
主要是学学技术。
谢谢支持。
发表于 2020-4-5 18:50:47 | 只看该作者 �
来学习一下。
发表于 2020-4-7 17:34:57 | 只看该作者 �
把恒流板强行点亮,看看能不能点亮。先看看是不是灯条的问题。
[attachimg]1949947[/attachimg] 从6脚用4.7K电阻取了5V给ENA,在横流板的检测点--到--螺丝间测的4.93V,背光依然不亮。 同时也测了下ADJ,检测点--到--螺丝,仍然是1.93V。 看来果然是得拆屏了么。  详情 回复 发表于 2020-4-10 17:04
请教下,恒流板,哪个引脚给多大电压可以强行点亮呢,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-4-7 23:21
发表于 2020-4-7 23:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 17:04:38 | 只看该作者 �
看来果然是得拆屏了么。
发表于 2020-4-12 11:14:03 | 只看该作者 �
用4只二极管一个电容做个阻容降压就可以测试,只是没有隔离,测试主要点就可以了,另外开机时候测试灯条两端有没有几十到100多v,有就是灯条问题
谢谢。 就是说整流桥+400V滤波电容,直接把300V直流电给灯条进行测试? 按此前测量。 输出端开机瞬间是 二百多V,七十多V,2秒左右降低到24V。 大概是灯条问题了。  详情 回复 发表于 2020-4-12 14:29
发表于 2020-4-12 14:29:55 | 只看该作者 �
jaqymjaq 发表于 2020-4-12 11:14
用4只二极管一个电容做个阻容降压就可以测试,只是没有隔离,测试主要点就可以了,另外开机时候测试灯条两 ...
谢谢。
按此前测量。
大概是灯条问题了。
错,是用1uf电容串联,后面接整流桥,在接灯条,去找个垃圾的led灯拆开看看就明白了  详情 回复 发表于 2020-4-14 08:56
