查看: 7609|回复: 57
拆个电容吓得我的心扑扑跳,怕它中途炸了!
发表于 2020-3-23 22:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-3-24 00:08:10 | 只看该作者 �
找个普通烙铁插头两脚对一下电容两引脚一碰就泄掉了,没有爆裂声,没有大火花(小得你不留神还没发现),对付电源芯片不启振时大电容放电也有效,不用弄得紧张兮兮...
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-3-28 08:52:45 | 只看该作者 �
根本不用怕,要炸早就炸了,通电时300V都没炸,断电后都没有这么高的电压,放一会就自己掉光电了
发表于 2020-3-24 16:48:04 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2020-3-24 16:38
用自己的电烙铁就可以放电................
淘宝有恒流放电笔卖的
发表于 2020-3-24 12:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容好丰满啊
发表于 2020-3-24 10:23:22 | 只看该作者 �
这个电源估计不便宜
发表于 2020-3-24 09:54:15 | 只看该作者 �
灯泡啊     最简单的有效的办法
发表于 2020-3-23 23:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己做个放电器,大电阻加电压表即可
发表于 2020-3-23 23:39:34 | 只看该作者 �
先放电应该没事
发表于 2020-3-24 00:12:06 | 只看该作者 �
找个普通烙铁(手头能找到其它类似的也行,不用千篇一律),插头两引脚对碰一下电容引脚泄掉就好了,安全无损,无爆裂声、微微火花。专门对付电源不启振时电容放电,安全无损,不用弄得那么紧张兮兮的。。。
发表于 2020-3-24 08:37:48 | 只看该作者 �
这电源的做工不错呀~航嘉吧,这样是炸了绝对很响。先放电没事
发表于 2020-3-24 08:55:31 | 只看该作者 �
我用水泥电阻先对它放了电,再用万用表测一下电压。第一次见鼓成这样的,确实紧张!
发表于 2020-3-24 08:56:17 | 只看该作者 �
你是看到那网感觉它像航嘉吧
发表于 2020-3-24 09:31:52 | 只看该作者 �
用灯泡放电最舒服,。
发表于 2020-3-24 09:35:10 | 只看该作者 �
汇晟电脑 发表于 2020-3-24 09:31
用灯泡放电最舒服,。
为什么?灯泡会亮一下吗?
发表于 2020-3-24 10:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用以前大屁股电视机里面的接消磁线圈那个电阻来放电的。要不就用220v灯泡。用这两个都会放完电而且没有火花和声音。
发表于 2020-3-24 12:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红星*WF词语*
发表于 2020-3-24 13:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同感,同感,被触到过,酸爽呀。
发表于 2020-3-24 16:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电烙铁放电啊。
发表于 2020-3-24 16:38:22 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-23 23:08
自己做个放电器,大电阻加电压表即可
发表于 2020-3-24 17:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
