查看: 2123|回复: 10
求两款主板BIOS
发表于 2020-3-22 22:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接修的都是一些奇葩台式机,前几天来了几台,山寨H55内存供电问题搞好了。今天又来两台,1台X79各供电基本正常(开始是12V短路)修好后不跑码。另一台又是H55。无语了都是一些这样的机器。找不到相关资料,供电都正常。求两板的BIOS程序。版号如图
发表于 2020-3-23 10:08:30 | 只看该作者 �
我也在找,楼主试一下同一芯片组其它品牌主板的BIOS看能不能通用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-23 10:17:47 | 只看该作者 �
这样的山寨机确实不好搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-27 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到这类机器,直接让客户换板子和u,不换就找某宝卖家,都是来自某宝,做店的很少用这个板子,全是拆机芯片做的板子,不稳定。
发表于 2020-3-26 16:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55这款持续求BIOS中,有遇到的朋友帮忙备份一份,谢谢。
发表于 2020-3-25 13:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2020-3-23 10:44
这种杂牌主板BIOS 海底捞针还困难
是啊,就是找不到。
发表于 2020-3-23 10:44:14 | 只看该作者 �
这种杂牌主板BIOS 海底捞针还困难
是啊,就是找不到。  详情 回复 发表于 2020-3-25 13:07
发表于 2020-3-23 10:24:59 | 只看该作者 �
上次碰到台和楼主一样,机主忙着拿机器,换了个硬盘走人了。BIOS没来得及备份。
发表于 2020-3-23 10:22:51 | 只看该作者 �
都是杂牌板,难找
发表于 2020-4-12 19:55:46 | 只看该作者 �
山寨H55内存供电
