查看: 2801|回复: 10
华硕H110M-Kusb全部不能
发表于 2020-3-22 14:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K   usb全部不能用,开机鼠标灯会亮一下然后灭,刷过一个bios不亮,刷一个说是能上8代的可以亮,usb数据脚阻值695,有没有遇到过的?
发表于 2020-3-22 15:12:42 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2020-3-22 14:55
还有就是刷了这个bios后,进bios后开关针重启针都不管用
所有USB接口都要测,包括主板跳线上的。
发表于 2020-3-22 14:32:46 | 只看该作者 �
测USB供电,接上鼠标测,打数据线对地阻值看是否一致,不一致就是SB坏。
Usb供电有5v,鼠标插上数据脚阻值620 635 键盘的数据脚是两个590  详情 回复 发表于 2020-3-22 14:39
对了,插鼠标测数据脚阻值是590,而且通电数据脚有一个是3v  详情 回复 发表于 2020-3-22 14:35
发表于 2020-3-22 14:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 14:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 14:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有USB接口都要测,包括主板跳线上的。  详情 回复 发表于 2020-3-22 15:12
发表于 2020-3-23 13:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
静电管全都拆了!在不好使就是桥坏了!
我从老华硕板子拆下来换了一个,涛声依旧,等下我全拆了试试  详情 回复 发表于 2020-3-23 17:01
发表于 2020-3-23 17:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-03-23 13:11
静电管全都拆了!在不好使就是桥坏了!
发表于 2020-3-23 17:09:10 | 只看该作者 �
南桥坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-3-24 19:39:52 | 只看该作者 �
技术不同凡响
发表于 2022-5-20 23:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ESD可能全挂了,我遇到过后面板全坏的,就是ESD
