查看: 1219|回复: 9
V星h55m-e32,不开机
发表于 2020-3-21 23:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星h55m-e32,不开机,风扇什么都没有反应,像开机的状态。插上诊断卡也无任何现象。没有万能表,只用测电笔测了主板有带电,而且cpu,电脑电源是好的,因为在另一部机上两者都可以用!不知这板什么故障,请高手指点!
发表于 2020-3-21 23:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是关机,写错了!
发表于 2020-3-22 09:15:12 | 只看该作者 �
这特么,谁要是能给你指点好,就神了
发表于 2020-3-22 10:06:55 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2020-3-22 11:14:06 | 只看该作者 �
这问题 能回答你的 太难了
是啊 大神都难回答  详情 回复 发表于 2020-3-22 11:44
发表于 2020-3-22 11:44:01 | 只看该作者 �
jy493681 发表于 2020-3-22 11:14
这问题 能回答你的 太难了
是啊  大神都难回答
发表于 2020-3-22 22:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有万用表你修不了
发表于 2020-3-22 22:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只是问大家估计什么故障,我又不会修!
发表于 2020-3-29 17:56:45 | 只看该作者 �
看你这个问题就知道你还是个小白,如果你想学修主板的话你联系我吧,我还视频你可以学,待机电压有没有电压3.3V,加Q  649631516
发表于 2020-4-1 09:42:43 | 只看该作者 �
这种见得还真不多   板子不多
