查看: 2019|回复: 7
场管的代换???
发表于 2009-7-17 09:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BU2527可以代换C5909吗???现在换上去是可以的,可以显示但是不知道耐用吗?
发表于 2009-7-17 10:33:47 | 只看该作者 �
应该可以代的,BU2527的电流是12A的,C5909的电流是15A的,一般来说是可以代的
发表于 2009-7-17 11:09:07 | 只看该作者 �
有台机子换了场管后拷机两个小时没问题,用了没几天就坏了啊!郁闷的,还有什么问题不知道!支金为修好!
发表于 2009-7-17 20:00:01 | 只看该作者 �
这说明你没有把场所管损坏的原因排除掉,这样只是换管子不是个办法,要找出故障的原因切底排除掉才行!
发表于 2009-7-17 20:01:38 | 只看该作者 �
一般引起坏管的原因不外乎是过流或过压,好好的把相关的电路查查,一定能找出真正原因的!
发表于 2009-7-18 19:04:25 | 只看该作者 �
不行就用C5411和C3998吧。这是最大的管子了
发表于 2009-8-8 21:13:09 | 只看该作者 �
用C5411代换   这是最大的管子了
发表于 2009-8-8 21:18:07 | 只看该作者 �
可以的
不过这应该是行管才对啊
