查看: 1830|回复: 6
华硕F555L笔记本掉电不开机求解
发表于 2020-3-21 10:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来笔记本【F555L】开机状态下放在那突然掉电不开机。【外观判定主板未维修过】测试有触发,接入电源指示灯不亮,然后拔掉电池在装上又能开机了求解啊。
发表于 2020-3-21 10:54:31 | 只看该作者 �
查查RTCRST
两个信号前段都为3v.RTC RST经过一个上拉电阻接两电容进桥,但是点位图显示电阻到第二电容为直连实际测量阻值OL,我可以飞线吗会不会烧东西?{RTC RST}这个电压是待机就有还是触发后才有?  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:33
RTC RST不触发为0V,触发为1.35V。SRTS RTC# 3V左右【不触发和触发】正常吗?  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:23
RTC RST不触发为0V,触发为1.35V。SRTS RTC# 3V左右【不触发和触发】正常吗?  详情 回复 发表于 2020-3-21 12:22
发表于 2020-3-21 12:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-21 12:23:00 | 只看该作者 �
正常# 代表低电频有效  详情 回复 发表于 2020-3-23 10:48
发表于 2020-3-21 12:33:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-23 10:48:31 | 只看该作者 �
正常# 代表低电频有效
发表于 2020-3-23 11:07:11 | 只看该作者 �
这个不是BIOS的问题吗?
