查看: 3258|回复: 21
电路图对比电路板,三大疑问~~~有没有识别有误?
发表于 2020-3-20 14:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上,我标注的C939、PL13、PU14、PC143、PC158有没有定位错误?
这个主板存在供电过热,能增加供电相,以减小供电过热问题吗?
Co-lay部分的PC142又在电路板中的哪里呢?
发表于 2020-3-29 22:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-03-22 08:35
pdf直接发,没图没办法
有PDF了。我也把缺省的添加了。可是MP2979电源管理芯片40脚没有输出信号,电路没有开关信号!!!
发表于 2020-3-21 15:19:26 | 只看该作者 �
EC图是这样的。
发表于 2020-3-20 16:50:07 | 只看该作者 �
每个风枪的温度有差别,mos管估计得350度才能行,增加相数吧
解决供电过热的问题,最好的方法就是增加相数吗?主板上,原来的贴片电感,要不要也跟个换为和普通相同的呢?  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:58
发表于 2020-3-20 16:14:42 | 只看该作者 �
焊MOS管要用风枪才行,滤波电容竟然用两个小的并联在一起用,换用大的才稳定一点吧
设计图这样设计的。我也不懂,不知道能不能换更大的, 换多大的合适。现在就将就小的用吧。电路板不知道他走线有没有魔改。MOS管风枪多少度比较合适啊?C939 和 PC180太小了。小的没法下烙铁  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:21
发表于 2020-3-20 16:00:25 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-20 15:36
增加相数才是王道
我看设计电路图采用的电感,和电路板上的不同,我从新增加的电感,会不会因为不同, 烧掉?增加的电话,电烙铁可以吗?设置多少才合适。这个太小了。元器件
发表于 2020-3-20 15:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pansemo 发表于 2020-03-20 15:24
我定位是对的吗?供电过热,是不是贴片电感质量低下,造成的?只是更换质量更好的贴片电感,这样发热是不是就下来了?
增加相数才是王道
我觉得,用风枪所有元器件摆放好。一次全部吹上去。  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:09
我看设计电路图采用的电感,和电路板上的不同,我从新增加的电感,会不会因为不同, 烧掉?增加的电话,电烙铁可以吗?设置多少才合适。这个太小了。元器件  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:00
发表于 2020-3-20 15:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定可以,工作量不小
我定位是对的吗?供电过热,是不是贴片电感质量低下,造成的?换更好的,会不会不热了  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:24
发表于 2020-3-20 15:24:49 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-20 15:17
肯定可以,工作量不小
发表于 2020-3-20 16:09:38 | 只看该作者 �
增加相数才是王道
发表于 2020-3-20 16:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-20 16:46:37 | 只看该作者 �
修手机的师傅表示这些零件好大
我这也找不到修手机的来修这个哦  详情 回复 发表于 2020-3-20 16:49
发表于 2020-3-20 16:49:41 | 只看该作者 �
华中电讯-明亮 发表于 2020-3-20 16:46
修手机的师傅表示这些零件好大
我这也找不到修手机的来修这个哦
发表于 2020-3-20 16:58:25 | 只看该作者 �
解决供电过热的问题,最好的方法就是增加相数吗?主板上,原来的贴片电感,要不要也换为后面增加电感的,同种材质 品牌?
发表于 2020-3-20 18:25:51 | 只看该作者 �
不是简单的焊上就行的
?不懂?这是在设计图里面就是这样设计的。焊接上还不能用?why?  详情 回复 发表于 2020-3-20 22:00
发表于 2020-3-20 22:00:45 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-20 18:25
不是简单的焊上就行的
发表于 2020-3-21 12:08:42 | 只看该作者 �
希望能把整机原理图发一下,得参照原理图分析控制芯片如何改三项,弄不好控制芯片还的改变设置
不知道为什么,发不出来。EC是直连前端电阻的  详情 回复 发表于 2020-3-21 15:20
发表于 2020-3-21 15:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 08:35:52 | 只看该作者 �
pdf直接发,没图没办法
有PDF了。我也把缺省的添加了。可是MP2979电源管理芯片40脚没有输出信号,电路没有开关信号!!!  详情 回复 发表于 2020-3-29 22:24
手机没办法上传的。试是电脑  详情 回复 发表于 2020-3-22 10:34
发表于 2020-3-22 10:34:50 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-22 08:35
pdf直接发,没图没办法
手机没办法上传的。试是电脑
NH50RC SM 20190515.pdf
8.91 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
attach://
发表于 2020-3-23 10:45:10 | 只看该作者 �
来个大神解答下啊。电路图已上图。
