查看: 2024|回复: 9
[已解决]
DA0QU1MB8F0 大短路通病
发表于 2020-3-20 10:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电直接大短路,最后检查电容PC111 短路 遇到好几个了
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 21:08:41 | 只看该作者 �
谢谢分享                   谢谢分享
发表于 2020-3-31 19:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shudaxia 发表于 2020-03-21 00:09
机器型号没有用 主板型号才可以的
要什么型号,烧鸡伺候,也可以慢慢量…
发表于 2020-3-30 22:48:08 | 只看该作者 �
感谢楼主成功分享经验
发表于 2020-3-21 00:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2020-03-20 12:29
联想一体机的主板,最好说一下机器的具体型号
机器型号没有用 主板型号才可以的
要什么型号,烧鸡伺候,也可以慢慢量…  详情 回复 发表于 2020-3-31 19:43
发表于 2020-3-20 12:29:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-20 12:01:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2020-3-20 11:24:24 | 只看该作者 �
感谢楼主成功分享经验
发表于 2020-4-1 12:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡
发表于 2020-4-3 09:42:12 | 只看该作者 �
感谢楼主成功分享经验
