查看: 4373|回复: 8
新手求助,各位大神,买什么风枪和焊台好?
发表于 2020-3-19 23:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买二合一还是单台的好?
买什么牌子的好?风枪用手持的还是其他的?小弟谢谢了
发表于 2020-3-20 07:59:43 | 只看该作者 �
修手机风枪861DW,      风枪2008,  烙铁JBC          修电脑风枪快克857DW,烙铁高频快克
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 07:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是拿来做什么?
发表于 2020-3-20 07:57:31 | 只看该作者 �
你要是买设备价格没有要求的话 建议你买快克的牌子 好使用 快克也有2合1风枪  也有单独的风枪如 857DW  957DW 烙铁 可以买安泰信 或者也可以买快克的
发表于 2020-3-20 08:57:38 | 只看该作者 �
修笔记本用快克990AD还可以,蓝天的板子、苹果一体机的板子上的MOS都可以吹下来,普通板子吹久了也不会糊。物美价兼。
谢谢回复,这个好贵有没有经济实惠的  详情 回复 发表于 2020-3-20 11:27
发表于 2020-3-20 11:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复,这个好贵
有没有经济实惠的
发表于 2020-4-3 09:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-3 21:53:21 | 只看该作者 �
安泰信或快客,858D就很好用。或者淘宝买个杂牌858D,用起来差不多,温度保持可能差一点
发表于 2020-4-18 13:17:56 | 只看该作者 �
快克或安泰信吧。别的进口牌子太贵了
