查看: 3932|回复: 17
[其他]
那位大神会修1060显卡
发表于 2020-3-19 17:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统了,就是不显示,有会修的联系微信15353660522
发表于 2020-3-21 20:47:09 | 只看该作者 �
比较快捷的方法就是用测试程序,就可以基本确定问题是在GPU/显存假焊还是电源问题了,然后就对症下药。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-19 18:04:18 | 只看该作者 �
GPU 空焊 要么 PWM 供电有问题  温度控制
压过了不行  详情 回复 发表于 2020-3-19 19:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-22 06:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找我修吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-20 05:56:11 | 只看该作者 �
先看一下几个大电感的对地阻值是否正常,VGA接口对地阻值是否正常,如果都正常,基本上能修好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 23:15:57 | 只看该作者 �
不好修。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 19:34:15 | 只看该作者 �
压过了不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 08:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加我59809626
发表于 2020-3-22 08:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没过保修。送去保修吧。稳赚
发表于 2020-3-22 07:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器亮绿灯不显示?
发表于 2020-3-22 12:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是进系统代码43不显示,不过我那个是核心虚焊了
发表于 2020-3-22 20:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加微信932113909专业显卡维修
发表于 2020-3-23 13:04:11 | 只看该作者 �
这块显卡还没过保吧,三年质保的就坏了
发表于 2020-3-23 19:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要一块1050ti也是这样,加焊了十分钟好了
发表于 2020-3-24 05:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断进系统了?楼主描述清楚才好帮你
发表于 2020-3-24 23:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-27 13:33:00 | 只看该作者 �
短路了、、??
发表于 2020-3-30 10:49:11 | 只看该作者 �
显卡一般暂存愿意开焊
