查看: 1182|回复: 7
推荐一个装键盘的胶水
发表于 2020-3-19 13:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐泰3493。需要紫外灯固化。比棒胶强度好。棒胶装的时间长了容易塌下去。当然了,比棒胶贵很多。小包装的60块钱。大伙有好用的也可以留言回复。
发表于 2020-3-19 16:24:09 | 只看该作者 �
你们平常都是用用胶水固定的?我都是烙铁烫化固定。。。。
发表于 2020-3-19 16:43:22 | 只看该作者 �
直接一把烙铁头搞定啊
发表于 2020-3-19 17:42:32 | 只看该作者 �
哈哈,一般都是烙铁烫
发表于 2020-3-19 17:51:03 | 只看该作者 �
没买过 一般拆的时候温柔一点 装直接烙
发表于 2020-3-19 17:57:29 | 只看该作者 �
我都是用铬铁,不过第二次再换基本都是无法再固定的了.
发表于 2020-3-19 18:12:10 | 只看该作者 �
我平时也是烙铁 固定 但是  这个 太不环保
发表于 2020-3-20 15:25:47 | 只看该作者 �
能不多花钱就直接烙 铁了,在去花几十块钱买胶就没啥可赚的,当然,也可以多报点换一套
