查看: 2718|回复: 6
[三星]
三星 LS27E360 还有救吗?
发表于 2020-3-18 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来就这样了.开机在一瞬间正常然后从下到上就花屏了.就好像扫描一样 加电一瞬间正常.
然后就这样了
怀疑屏坏..先替换驱动板..还是原故障..确定屏坏.检测了屏的供电 升压 负压 都正常.上回修了一片三星22寸屏 是灰白屏.也是屏坏.
  屏号:
  边板号:
  还有救吗?
发表于 2020-3-18 11:13:54 | 只看该作者 �
路过,支持一下!!
发表于 2020-3-18 13:13:44 | 只看该作者 �
我觉得我可以抢救一下
有屏程序 刷刷试试..有吗  详情 回复 发表于 2020-3-19 11:20
发表于 2020-3-18 13:42:21 | 只看该作者 �
可能是程序掉了
发表于 2020-3-19 11:20:58 | 只看该作者 �
vvzhuangvv 发表于 2020-3-18 13:13
我觉得我可以抢救一下
有屏程序 刷刷试试..有吗
发表于 2020-3-20 10:00:09 | 只看该作者 �
哪位老师有此屏的程序 给我个刷刷。。不是驱动板的。。是屏的程序
发表于 2020-3-20 10:32:59 | 只看该作者 �
屏坏了,很难修复了!不用费劲了!
