查看: 1470|回复: 7
[维修求助]
这种情况是不是硒鼓坏了
发表于 2020-3-17 19:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-3-17 20:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硒鼓漏粉了吧,打开清理一下
发表于 2020-3-17 20:35:28 | 只看该作者 �
是坏了 ,不用考虑了 ,换新的把,机子里面看下有没有漏粉
发表于 2020-3-17 20:57:01 | 只看该作者 �
不一定是鼓坏了,鼓刮板和显影器磁棍刮刀也会这样。最好说出机型才好判断
发表于 2020-3-17 21:03:34 | 只看该作者 �
我见过显影器坏的。大部分硒鼓坏了
发表于 2020-3-17 22:06:01 | 只看该作者 �
把鼓拿出来,如果鼓上左边也有黑,就是鼓坏了,如果没有黑,那就是定影有问题了
发表于 2020-3-17 22:53:19 | 只看该作者 �
是不是加粉时没清掉原来的废粉槽里的废粉,废粉溢出了,拿出感光芯看好废粉槽方向倒出废粉,吹干净装回鼓芯再试试
发表于 2020-3-18 09:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废粉仓满了,硒鼓粉仓刮板坏了(概率小),漏粉
