查看: 4959|回复: 10
42寸液晶电视三合一主板中的HBR5200
发表于 2020-3-17 15:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,肖特基二极管HBR5200用什么可以代换?凡是5200的都可以吗?
发表于 2020-3-17 16:21:54 | 只看该作者 �
5A/200V
发表于 2020-3-17 16:24:10 | 只看该作者 �
MBRF20200家中常备!量大靠谱的管子
发表于 2020-3-17 16:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-17 17:32:39 | 只看该作者 �
100个用几年够了
发表于 2020-3-17 17:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给个联系方式
电话号码
发表于 2020-3-17 18:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用SR5150换上去好了,只是耐压值从200v降到150v不知道什么时候会不会爆。。。开机10分钟,摸上去有点热,但不至于烫手
发表于 2020-3-17 22:33:12 | 只看该作者 �
keith123 发表于 2020-3-17 18:04
用SR5150换上去好了,只是耐压值从200v降到150v不知道什么时候会不会爆。。。开机10分钟,摸上去有点热,但 ...
热是对的!还我建议的就抗造多了
发表于 2020-3-18 11:34:37 | 只看该作者 �
想耐用多并一个5150上去就好。
发表于 2020-3-18 22:59:58 | 只看该作者 �
5200都可以,SR,BR什么的都一样的
发表于 2020-3-19 12:22:11 | 只看该作者 �
tdwx 发表于 2020-3-18 11:34
想耐用多并一个5150上去就好。
也是个办法,我20200通杀
