查看: 3072|回复: 25
[MACBOOK]
A1466 8203209A 插电270毫安
发表于 2020-3-17 10:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 8203209A 插电270毫安  开机时序谁有啊,原理图打不开
发表于 2020-3-17 10:32:46 | 只看该作者 �
270毫安定住不动
发表于 2020-3-17 13:08:39 | 只看该作者 �
1466有这个板号吗,刚出的吗
他是懒得把那两条杠打出来 820-3209-A  详情 回复 发表于 2020-3-19 09:59
板号是这个,型号可能弄错了  详情 回复 发表于 2020-3-17 15:03
发表于 2020-3-17 15:03:55 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2020-3-17 13:08
1466有这个板号吗,刚出的吗
板号是这个,型号可能弄错了
发表于 2020-3-17 19:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱了,主供电短路,苹果特色
问题是找到了,PPVCORE_S0_CPU这一组CPU供电短路了,没有查到短路的电容,是不是CPU挂了  详情 回复 发表于 2020-3-17 21:04
发表于 2020-3-17 21:04:01 | 只看该作者 �
三拳 发表于 2020-3-17 19:18
捡钱了,主供电短路,苹果特色
断开这个供电,看是供电这边短路还是CPU那边短路,这样好判断。  详情 回复 发表于 2020-3-18 13:56
发表于 2020-3-18 08:52:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法试过了??
额,怎么烧啊,我主修手机,电脑难得修,不知道电脑德烧鸡大发和手机的是不是一样,也是直接给这组上相应的电压看哪里发烫吗  详情 回复 发表于 2020-3-18 20:54
发表于 2020-3-18 13:56:33 | 只看该作者 �
断开看了下是CPU这边短路  详情 回复 发表于 2020-3-18 20:53
发表于 2020-3-18 20:53:46 | 只看该作者 �
断开看了下是CPU这边短路
那就重点查CPU旁的电容。用烧机大法,不过电压不能太高。也有可能是CPU坏。  详情 回复 发表于 2020-3-20 15:50
发表于 2020-3-18 20:54:57 | 只看该作者 �
logiczhao 发表于 2020-3-18 08:52
烧鸡大法试过了??
基本一样的。。  详情 回复 发表于 2020-3-19 08:37
发表于 2020-3-19 08:37:57 | 只看该作者 �
ausdri 发表于 2020-3-18 20:54
额,怎么烧啊,我主修手机,电脑难得修,不知道电脑德烧鸡大发和手机的是不是一样,也是直接给这组上相应 ...
基本一样的。。
发表于 2020-3-19 09:59:00 | 只看该作者 �
1466有这个板号吗,刚出的吗
发表于 2020-3-19 10:17:42 | 只看该作者 �
得拆出来看板号是多少啊.
发表于 2020-3-19 12:04:59 | 只看该作者 �
CPU 供电起来了没有?
PPVCORE_S0_CPU这一组CPU供电短路了  详情 回复 发表于 2020-3-19 23:15
820-3209-A  详情 回复 发表于 2020-3-19 23:15
发表于 2020-3-19 12:22:02 | 只看该作者 �
难道是CPU挂了?
发表于 2020-3-19 16:14:55 | 只看该作者 �
查      供电
发表于 2020-3-19 23:15:10 | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2020-3-19 12:04
CPU 供电起来了没有?
820-3209-A
发表于 2020-3-19 23:15:39 | 只看该作者 �
CPU 供电起来了没有?
发表于 2020-3-20 15:50:40 | 只看该作者 �
ausdri 发表于 2020-3-18 20:53
断开看了下是CPU这边短路
没烧出来,应该是CPU挂了  详情 回复 发表于 2020-3-21 19:58
发表于 2020-3-21 19:58:11 | 只看该作者 �
没烧出来,应该是CPU挂了
