- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-6
- 精华
3脚供电是由系统待机芯片的LDO发过来的5V正常。然后经过PR328给到芯片1脚提供开启。实测也是正常的4.8V。此时测EC的待机供电正常,但是EC的复位为0V。
测KR8上拉电压有。另一端到EC的为0V。测电阻正常。强拉电压过去也是正常。但是机器不触发而且待机偏高
换了一样的电阻和电容问题依旧。后来我直接把PU103的1脚和3脚直接短接
待机就正常。EC的复位也有。能触发显示。我换过PU103的1脚到3脚的 100K电阻正常电容正常。我也换了电容和电阻。都不行。我没有换PU103测试。不明白为什么测电压正常。不短接2个引脚就会不出EC复位。待机高不触发。懂得给解释下哇。。
