查看: 1930|回复: 8
[维修求助]
测旁边有没有短路电容 ,烧短路电容的非接地端
发表于 2020-3-16 08:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片发热不要盲目动芯片,测旁边有没有短路电容 ,烧短路电容的非接地端 ,请问怎么烧 怎么操作 不懂 我是小白  请大神指点一下 再下感激不尽
发表于 2020-3-17 19:22:21 | 只看该作者 �
贴片的随便装,不行就烧鸡
人家都这么问了 你还这样回答 要明白你所回答的还需要问吗?  详情 回复 发表于 2020-3-19 13:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-16 09:05:27 | 只看该作者 �
电容正极一般不会直接为0 找到正极就行了 拿个烧板的头子 一烧不就出来了
研究了一下 懂了 谢谢 接地就是没有数值 非接地端就是有数值  详情 回复 发表于 2020-3-19 09:51
发表于 2020-3-17 07:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机主板电容好多都是无正负极的
发表于 2020-3-17 07:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机电容好多没有正负极的 怎么办
发表于 2020-3-17 08:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容安装前是不分±的,安装在电路板上是有±的,建议小白系统学习下基础知识
发表于 2020-3-18 13:39:45 | 只看该作者 �
手机主板电容好多都是无正负极的,用相应的电压去烧机 行啦。
发表于 2020-3-19 09:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-19 13:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dhs0512 发表于 2020-03-17 19:22
贴片的随便装,不行就烧鸡
