查看: 4660|回复: 11
联想CFM1D3M 1.0主板通病不显示,bios问题
发表于 2020-3-15 21:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到一个联想CFM1D3M 1.0主板,故障为风扇转,过内存,CPU正常,就是点不亮屏幕。因为客户着急,所以给他装了一块新的主板。后来闲来无事,发现这块主板还挺新,于是抱着试试看的态度,查了一番,内存供电CPU供电,时钟电路都正常,于是进行BIOS刷写,果然一下点亮。奉献给大家使用
LENOVOCFM1D3M1.0bios.rar
1.93 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 11:46:38 | 只看该作者 �
这款主板我刷bios好的不下200片了,确实是通病
发表于 2020-3-16 10:59:15 | 只看该作者 �
有BIOS下载,不错。
发表于 2020-4-3 22:18:23 | 只看该作者 �
已验证是好的!!
发表于 2020-5-7 14:42:06 | 只看该作者 �
收下备用。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-21 09:45:10 | 只看该作者 �
你这上几M的?
发表于 2021-1-15 14:52:50 | 只看该作者 �
刷了几个下载的2M bios,还是点不亮,不知道这个能点的亮不
发表于 2022-3-23 10:45:47 | 只看该作者 �
已经测试OK的
发表于 2022-6-9 10:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载的是4兆的,不能用,这个主板分4兆和2兆
发表于 2023-10-17 09:34:54 | 只看该作者 �
老板大发,看能不能用上
发表于 2026-2-13 14:03:43 | 只看该作者 �
看能不能用上
发表于 2026-2-13 14:04:43 | 只看该作者 �
确实是通病
