查看: 881|回复: 8
HP G4不跑马
发表于 2020-3-15 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4 开机电流0.6  不出独显电压   本来是2代I3  换一个奔腾940  就可以上电流 亮机
即使这样也是经常0.6
后面进系统发现不见有线网卡
拆之 一切OK!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-15 17:05:31 | 只看该作者 �
还害我换了个HM65
发表于 2020-3-15 17:20:00 | 只看该作者 �
这种首先要怀疑有小短路吧
发表于 2020-3-15 17:49:04 | 只看该作者 �
                          牛逼
这样子也能搞定啊。。。。。。。
发表于 2020-3-15 18:28:54 | 只看该作者 �
是不是因为赛扬比i3电流低,所以勉强可以点亮?
是网卡影响桥里面的一些东西 具体不知道  详情 回复 发表于 2020-3-15 18:30
发表于 2020-3-15 18:30:12 | 只看该作者 �
是网卡影响桥里面的一些东西 具体不知道
发表于 2020-3-15 22:13:54 | 只看该作者 �
简单明了  直接修好了
发表于 2020-3-15 22:17:22 | 只看该作者 �
一般都是先裸板测试,能拆的尽量全部排除,G4的机器不错,卖了二手本挺多的,也没有什么售后
