查看: 2031|回复: 3
AOC17纯平上部水平亮线
发表于 2009-7-16 22:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接一AOC17纯平,上部一条亮线,看现像确定行正常,场不正常,先看场块TDA4863,有虚焊,补焊,故障依旧,查供电第一脚12V正常,怀疑此管坏,找一个替换,换后故障还依旧!看来只有慢慢把它的每个脚都查才行,先查输入,发现第六脚的负压输入变成正的3V电压了,正常此脚负压应该为负12V左右,为场扫描提供回扫消隐电压,沿此线路查,发现此管由高压包第三脚通过二极管提供,仔细查此二极管正负阻值都有600多,翻过来仔细看此二极管,有点点裂开,拆下量正负阻值一样,管坏,替换OK
发表于 2009-7-17 00:01:17 | 只看该作者 �
水平亮线的维修方法(一般是场问题)
上负下正  意思就是说显示器顶部有亮线查场块的负12V底部有亮线查正12V
谢谢楼主分享
发表于 2009-7-17 00:04:50 | 只看该作者 �
我修的AOC17上部水平的都是高压包虚焊,其中一个脚提供-12V给场IC,修了好多了,补焊收银子
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-17 01:01:23 | 只看该作者 �
供电,信号输入,场块
三个居多
