查看: 3387|回复: 8
怎么修神舟k650d-i5 d3 版号6-71-W65S0-D02 每次开机1.2左右掉电
发表于 2020-3-12 22:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么修啊  一台神舟k650d-i5 d3 版号6-71-W65S0-D02 每次开机1.2左右都掉电 论坛找 通病的地方 测试有没见有什么电压问题。
之前加焊一下EC 可以亮几次。。。但后来一直都不亮了。。难道是EC问题? 还谁遇到过吗?还是想找一下这个BIOS ,可以显示神舟的LOGO的 可以提供一下吗?谢谢.
发表于 2020-3-12 22:28:28 | 只看该作者 �
通病 3V5V开启管
通病 3V5V开启管? 是说PQ58吗? 6脚的小IC  详情 回复 发表于 2020-3-12 22:59
发表于 2020-3-12 22:59:45 | 只看该作者 �
通病 3V5V开启管? 是说PQ58吗? 6脚的小IC  换过了哦。。依旧。。。
发表于 2020-3-13 09:53:22 | 只看该作者 �
拆掉pu4 链接28  36  就ok了
试过了的,,依旧。。。。。感觉是不是EC有问题。。这个EC是不是带程序的?  详情 回复 发表于 2020-3-14 11:52
发表于 2020-3-13 10:35:52 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-3-14 11:52:38 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2020-3-13 09:53
拆掉pu4 链接28  36  就ok了
发表于 2020-3-14 11:53:14 | 只看该作者 �
BIOS 刷了几个了,,也一样。。。。。
发表于 2020-3-14 11:53:56 | 只看该作者 �
不会是 CPu问题吧。。。手上没这个U
发表于 2020-3-14 11:54:29 | 只看该作者 �
如果独立显卡问题 应该集成显卡亮的吧?
