查看: 1819|回复: 7
[内存维修]
内存的DQS脚有很多相通,好像是地址线,少一两个有影响吗
发表于 2020-3-12 17:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DQS / VSS 好像是地址脚和供电脚,各少一两个有影响吗,影响点亮吗
发表于 2020-3-12 17:44:52 | 只看该作者 �
我也想了解一下你这个问 我有块主板挡代码 内存的1脚没有基准电压 信号受控于DQS 三极管
发表于 2020-3-12 18:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DQS不是接地是数据角
这个脚少一个可以吗能不能正常  详情 回复 发表于 2020-3-13 11:51
发表于 2020-3-13 11:51:56 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-3-12 18:44
DQS不是接地是数据角
这个脚少一个可以吗能不能正常
H55
不能少!接地的和供电可以少!  详情 回复 发表于 2020-3-13 13:04
发表于 2020-3-13 13:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2020-03-13 11:51
这个脚少一个可以吗能不能正常
不能少!接地的和供电可以少!
发表于 2020-5-7 10:45:51 | 只看该作者 �
同问,刚开始学习内存,纯属业余
发表于 2020-5-15 12:54:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-15 12:55:55 | 只看该作者 �
