查看: 1877|回复: 1
开关电源不启动 高手帮忙
发表于 2009-7-16 21:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这两天开始学着修电源 遇到一个待机5V正常 绿线电压5v 两个13007 测过没坏 短接绿线不启动
测量7500B各脚电压为2 脚4.7   4脚6脚均为3.6  5脚1.6  8脚2.2  11脚为1.2 (后发现三极管1018坏 换过后电压为2.2) 13 14 15脚为5V  16脚0.5 V  请问各位高手 哪里出了问题 下一步该测哪  先谢谢啦
发表于 2009-7-16 21:59:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对了 补充一下 短接绿线 4脚没有电压变化 问题出在哪 顺便改一下换掉三极管是C1815  打错了
