查看: 8559|回复: 3
施乐S2110N 原装粉盒加粉
发表于 2020-3-11 18:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
施乐S2110N 原装粉盒
客户嫌价格太贵,所以加粉。
绝对原厂粉盒,防伪码都过查询的。
上面那白色箭头,表示往机器里面推粉盒时的方向。
一端有送粉齿轮,加粉口肯定不在这端。
看另一端。
有个端盖,上面4个塑料楔形凸起。
上面有一个扣手。方便抽出粉仓更换。
出粉口,螺旋装置负责水平送粉到出粉口位置,粉依靠自身重力向下送出。
找了2把一字螺丝刀,直接暴力撬开。
端盖撬掉,露出加粉口。
看来原装粉盒,预留有加粉口。
加粉塞子够大,相当简单粗暴。
里面废粉还不少呢。
这是粉筒内部。一根螺旋铁丝,很像热得快发热丝
简单粗暴,连个拨片都木有。
手绘示意图如上。
送粉方向,由螺旋的旋向和传动轴转向决定,符合左右手定则。
具体原理百度自行搜索。
这是买的袋装粉。2kg。巴川。
下次整点SATAKA的粉试试。
成本直接砍掉一半。
直接灌进去400g,可劲造。
发表于 2020-3-13 06:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
打印效果怎样
比原装的好那么一点点。  详情 回复 发表于 2020-3-13 21:44
发表于 2020-3-12 15:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单粗暴,非常有效的办法
发表于 2020-3-13 21:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比原装的好那么一点点。
