查看: 2189|回复: 20
戴尔14–5458用一两个小时掉电!
发表于 2020-3-11 18:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
温控查了没问题,还有什么原因呢?bios还没有刷
发表于 2020-3-11 18:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干bios 还修到过一个神州转速不够报警掉电
发表于 2020-3-11 19:16:08 | 只看该作者 �
先干bios 还修到过一个神州转速不够报警掉电11
发表于 2020-3-11 19:31:06 | 只看该作者 �
bios刷了试试吗?不麻烦
发表于 2020-3-11 19:47:46 | 只看该作者 �
BIOS可能性比较小吧
刷了也不行  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:51
发表于 2020-3-11 20:27:18 | 只看该作者 �
先查查电压有何异常,BIOS在线升级就可以了,升级了之后都是最新版的
电压都出来了  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:51
bios刷了原厂还是掉 真想不出了哪里出问题了  详情 回复 发表于 2020-3-12 10:51
发表于 2020-3-12 10:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-12 10:51:33 | 只看该作者 �
电压都出来了
发表于 2020-3-12 10:51:45 | 只看该作者 �
先量电压后刷BISO试试看
发表于 2020-3-12 10:51:49 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2020-3-11 19:47
BIOS可能性比较小吧
刷了也不行
发表于 2020-3-12 11:13:00 | 只看该作者 �
先刷bios  不行就干一下cpu
发表于 2020-3-12 11:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,就等待你揭晓谜底了
发表于 2020-3-12 11:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议望闻问切
观察电容电阻有   端头不良之类的软故障
发表于 2020-3-13 09:30:08 | 只看该作者 �
掉电遇到过BIOS有问题的,你这个定时的,先刷
发表于 2020-3-13 10:11:07 | 只看该作者 �
看看什么情况下会掉,是待机放在哪里不动掉电还是休眠之后掉电,还是运行大程序之后掉电,或者是玩游戏 之后掉电,先确定掉电的方式,才好针对性的去找问题,
进bios掉电,放电视掉电,在桌面上不动也掉 ,各种掉  详情 回复 发表于 2020-3-13 10:50
发表于 2020-3-13 10:50:12 | 只看该作者 �
一切随疯 发表于 2020-3-13 10:11
看看什么情况下会掉,是待机放在哪里不动掉电还是休眠之后掉电,还是运行大程序之后掉电,或者是玩游戏 之 ...
发表于 2020-3-13 11:06:00 | 只看该作者 �
电压稳定不
发表于 2020-3-13 16:57:04 | 只看该作者 �
是否有电容电阻等老化受热后数值改变了。
发表于 2020-3-13 20:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看3 5v滤波电容
发表于 2020-3-14 10:19:29 | 只看该作者 �
把内存槽傍边的两颗电容用330或470换了。是我的话,把板上所有电解电容都用坦电容换。
