查看: 2779|回复: 13
[已解决]
dell Insprion 15-7548 时开时不开
发表于 2020-3-11 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台dell Insprion 15-7548,I7-5500U  AMD R7 M270独显 ,板号DA0AM6MB8F0,故障是时开时不开,开机显示正常,没过一会就掉电了,反复如此,触发电流达到0.1A多就掉电了,刷过BIOS,故障一样。后来在检测过程中,发现5V待机只有4.33V,问题找到,重点查了5V的反馈电路,更换了PR80,5v正常,此机修复。
参与人数 3下载分 +11 +5 收起 理由
imcomputer + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-11 11:11:35 | 只看该作者 �
学习了……很专业。不错!!收了!!
发表于 2020-3-11 11:41:28 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况,不过不是同一个机器。
发表于 2020-3-11 11:42:18 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况,不过不是这款机器,上面发错了加分
发表于 2020-3-11 12:17:02 | 只看该作者 �
好像这个机子,BIOS电池没电也会发生这样的问题
发表于 2020-3-11 13:42:22 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-11 16:21:46 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况,不是这款机器
发表于 2020-3-11 23:26:10 | 只看该作者 �
此台机器的BIOS程序,原机备份的,秒开的,在此之前的前一天我已经在论坛发布了。有需要的可以自己去下载。
发表于 2020-3-12 13:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论学的很好。。。。
发表于 2020-3-12 16:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
采样反馈电阻分压故障  输出漂移
发表于 2020-3-12 17:02:51 | 只看该作者 �
楼主简单一修 电压不足导致不开机学习了
发表于 2020-3-12 21:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR80在哪,黄框吗
第一个图片 连接PU3的第一脚  详情 回复 发表于 2020-3-13 08:32
发表于 2020-3-13 08:32:46 | 只看该作者 �
wlyyqy 发表于 2020-3-12 21:00
PR80在哪,黄框吗
第一个图片 连接PU3的第一脚
发表于 2020-3-13 20:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实得细心一点 不然真不好修
