查看: 3004|回复: 19
显卡异色,输出变色,有没有人遇到过啊
发表于 2020-3-10 21:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过这种情况,显卡显示异色
发表于 2020-3-11 00:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经遇到过几次,是驱动原因。重装系统,再装驱动就好了。你可以先进pe看看显示是否正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-13 05:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先软后硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 03:23:07 | 只看该作者 �
计算机右键属性 设备管理器 显卡 感叹号 代码43就是显存或者核心虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 03:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动没装老机器只有256色
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-12 23:05:21 | 只看该作者 �
显存坏了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 23:40:49 | 只看该作者 �
这种正常 老机器 就这样     换显卡
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 23:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是板载的先换个u试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 08:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过这种情况啊
发表于 2020-3-10 22:27:59 | 只看该作者 �
显卡问题吧  这种显卡核心出问题
发表于 2020-3-13 09:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主注意一下bios资料是否正确
发表于 2020-3-13 09:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新显卡加焊核心,老显卡看看供电
发表于 2020-3-13 13:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电脑也是这样。要怎么处理
发表于 2020-3-13 14:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存问题比较大,显卡驱动都排除了吗
发表于 2020-3-13 17:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驅動程序未裝好
发表于 2020-3-13 20:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动原因,刚好碰到一个。更新驱动好了
发表于 2020-3-13 22:44:56 | 只看该作者 �
看你发的图片 我看着就像花屏哦 大哥
发表于 2020-3-16 19:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动完整吗?多重装几个版本的
发表于 2020-3-17 00:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-03-16 19:53
驱动完整吗?多重装几个版本的
没装驱动,一进系统就这样
发表于 2020-3-17 22:06:02 | 只看该作者 �
以前XP时候我核显坏了的情况和你一样~驱动上不去就256色
没16位真彩
