查看: 4054|回复: 20
[未解决]
第一次主板四代南桥BGA焊接
发表于 2020-3-10 18:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不忙,来拆一个ASUS H81M-E REV1.03的南桥,主板故障是无待机3.3v,打阻值对地短路,直接把3.3V调整管拆下,用可调电源烧鸡,手摸主板南桥发烫,确定南桥损坏,上BGA焊台拆下南桥,在打阻值恢复正常值,重新值球,钢网未到货,先就写到这!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 22:13:09 | 只看该作者 �
樓主這段時間沒什麼事,建議把你店的庫存品清理下把~
发表于 2020-3-10 18:33:32 | 只看该作者 �
手艺不赖!干净
发表于 2020-3-11 00:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台机都换PCH 有干劲十足
发表于 2020-3-11 05:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种南桥芯片坏了,要换芯片,或者拆料板上的。
是从另外一个料板上拆的  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:34
发表于 2020-3-11 12:23:29 | 只看该作者 �
你这个重新植应该不行 发热是因为短路需要更换啊
是从另外一个料板上拆的  详情 回复 发表于 2020-3-11 15:33
发表于 2020-3-11 12:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定桥短路了为什么还上这个桥
发表于 2020-3-11 15:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是从另外一个料板上拆的
啊 我说楼主不会犯这种低级错误吗  详情 回复 发表于 2020-3-11 16:03
发表于 2020-3-11 15:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2020-03-11 12:38
确定桥短路了为什么还上这个桥
是从另外一个料板上拆的
发表于 2020-3-11 15:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是从另外一个料板上拆的
发表于 2020-3-11 16:03:21 | 只看该作者 �
泉水叮当响 发表于 2020-3-11 15:33
是从另外一个料板上拆的
啊    我说楼主不会犯这种低级错误吗
肯定不会再上这片南桥了  详情 回复 发表于 2020-3-11 18:22
发表于 2020-3-11 16:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-11 18:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一只小菜鸟. 发表于 2020-03-11 16:03
啊    我说楼主不会犯这种低级错误吗
肯定不会再上这片南桥了
发表于 2020-3-11 18:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都误会了  没说清楚吗   要装好的芯片上去了
发表于 2020-3-11 20:44:54 | 只看该作者 �
台式换桥真是闲着没事干了!
发表于 2020-3-11 21:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定换了芯片了怎么会有人。。。
发表于 2020-3-11 21:23:14 | 只看该作者 �
楼主修主板信心了 桥坏了也换  一个桥价格不便宜把 换的时候小心了 不要掉点了
发表于 2020-3-11 22:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是直接换板更划算?
发表于 2020-3-12 10:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
生意怎么样?
疫情影响,闲来无事,练练手艺  详情 回复 发表于 2020-3-12 18:26
发表于 2020-3-12 18:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疫情影响,闲来无事,练练手艺
发表于 2020-3-15 02:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,最后一张图南桥焊盘那是不是要断线?
