查看: 2175|回复: 13
MBX-237不充电
发表于 2020-3-10 09:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池检测脚BATT_PRS#受控于PQ20
PQ20控制级2脚为低 VCCRTC_R_S_C通过PR16 PR890上拉
测量PR890 左右两端都0V 小电池没电
换掉小电池 PR890另一端还是没电 再换PQ20搞定
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
teerayot2013 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
望海山人 + 2 精品文章
发表于 2020-3-10 12:01:47 | 只看该作者 �
PQ20坏了,把小电池电都给放光了!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 20:09:08 | 只看该作者 �
经典 我也遇到了个照楼主方法修好了
发表于 2020-3-10 12:02:15 | 只看该作者 �
确实厉害没点位也搞的定!·打的到位置
发表于 2020-3-10 11:27:32 | 只看该作者 �
换了个电阻就好了吗?
发表于 2020-3-10 10:56:55 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2020-3-10 10:45:30 | 只看该作者 �
眼神挺好使
发表于 2020-3-10 10:43:53 | 只看该作者 �
佩服佩服,没点位也能找到元件。
发表于 2020-3-10 10:42:46 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-3-10 12:27:32 | 只看该作者 �
谢谢维修分享.
发表于 2020-3-10 12:45:04 | 只看该作者 �
                         牛逼
发表于 2020-3-10 13:29:18 | 只看该作者 �
确实厉害没点位也搞的定
发表于 2020-3-10 13:31:18 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的
发表于 2020-3-10 19:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,感谢分享!
