ZXCVWtest
查看: 4908|回复: 21
苹果A1466背光维修
发表于 2020-3-10 00:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466  版号:820-00165-A  5代I5,同行拿过来说没背光,拆开发现背光部分进水严重,背面的
升压芯片焊盘已废,没办法,只能人造背光,找废屏把背光部分剪出(早期很多中厚屏的背光模块
和苹果的升压差不多,最主要有6根反馈信号),拆除主板上原有的元器件,把剪版放置好,注意好绝缘,
图纸加点位,简单飞10根线(BLEN,PWM直连),开机测得剪板背光电压25V,完成!(之前发错到维护版块的请版主删除下,今天才注意到发错版块的问题)
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
向前一刀 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-10 11:26:38 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2020-3-10 09:46
一个LP8550搞定的事情,改有时候工作电压不一样烧坏灯条
你看帖走马观花
哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-3-10 12:11
发表于 2020-3-10 05:52:51 | 只看该作者 �
果然是 高级工程师, 牛B
发表于 2020-3-10 08:32:22 | 只看该作者 �
果然是高手,拉线开启电压,值得学习
发表于 2020-3-10 09:16:05 | 只看该作者 �
果然是高手啊
发表于 2020-3-10 09:38:20 | 只看该作者 �
请教楼主,是要有一样6根反馈的小板才能改吗,有些屏不是6根反馈
发表于 2020-3-10 09:46:06 | 只看该作者 �
你看帖走马观花  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:26
发表于 2020-3-10 10:43:23 | 只看该作者 �
这种容易烧灯条不
改了几次,未见烧  详情 回复 发表于 2020-3-10 11:26
发表于 2020-3-10 11:26:21 | 只看该作者 �
改了几次,未见烧
发表于 2020-3-10 11:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害我的哥
发表于 2020-3-10 11:49:19 | 只看该作者 �
厉害厉害,要是我可能退机了。
发表于 2020-3-10 12:11:20 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈
发表于 2020-3-10 12:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后盖可以正常装回吗
发表于 2020-3-10 12:23:12 | 只看该作者 �
这种容易烧灯条不
发表于 2020-3-10 13:01:55 | 只看该作者 �
果然是 高级工程师, 牛B
发表于 2020-3-10 13:29:53 | 只看该作者 �
这种容易烧灯条不
发表于 2020-3-11 13:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-11 14:09:40 | 只看该作者 �
没 修到过 看着很厉害
发表于 2020-3-11 14:51:33 | 只看该作者 �
太厉害了,大佬,我这有台A1932小版那里进水,然后不能触发了,能指点一下吗?
发表于 2020-3-16 09:30:16 | 只看该作者 �
厉害了,改的好,给客户最低的成本还给自己创造最大的价值
