查看: 9563|回复: 43
大家好,请问这个色码电阻是多少?
发表于 2020-3-9 20:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑金金红红吗?阻值是多少呢?这是台达NX350,副电源TNY278PN的第四脚和+310V之间的一个电阻
这个电阻在R16的位置上
在这条路上
发表于 2020-3-9 22:18:51 | 只看该作者 �
牢记一点------第二位色环不可能是金色或银色
标准阻值=2.2欧姆正负5%
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-3-29 14:50:59 | 只看该作者 �
台达电阻害死人,我也是这个电阻发了一个贴问的
发表于 2020-3-21 10:28:15 | 只看该作者 �
2.2欧的保险电阻,做电源输入端保险用的。用0.5A-1A的保险丝替代。
发表于 2020-3-17 09:51:38 | 只看该作者 �
2.2欧 可以用1欧代换
发表于 2020-3-10 19:25:10 | 只看该作者 �
你去下一个手机软件ELECTRODROID,在图上面选就行了,很方便
发表于 2020-3-9 20:52:40 | 只看该作者 �
2.2欧,红红金
发表于 2020-3-9 21:00:51 | 只看该作者 �
其它的颜色不用理吗?
发表于 2020-3-9 22:07:11 | 只看该作者 �
电源维修吕 发表于 2020-3-9 21:00
其它的颜色不用理吗?
红红金金,2.2欧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-9 22:23:44 | 只看该作者 �
2.2欧,红红金
发表于 2020-3-9 22:28:04 | 只看该作者 �
黑色色环可能是温度系数的意思,因为不是常用并绝对重要的意思 ,所以没认真记它。
5色环的电阻一般容易认错,要注意。
发表于 2020-3-10 14:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电阻倒过来读数就对了
发表于 2020-3-10 17:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像可以直连
发表于 2020-3-10 18:36:25 | 只看该作者 �
应急就直连,建议装一个  这类电阻旧板子一堆
发表于 2020-3-10 19:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
善用工具
发表于 2020-3-10 20:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧,电路还有其他问题
发表于 2020-3-10 20:51:26 | 只看该作者 �
2.2  +-5%误差,可以下载我写的DIY工具集,里面有电阻计算
发表于 2020-3-11 21:10:06 | 只看该作者 �
谢谢,我头一次知道这个工具
发表于 2020-3-11 21:11:05 | 只看该作者 �
A惜缘( 发表于 2020-3-10 20:24
这个烧,电路还有其他问题
是的,接上这个电阻后通电,维修灯泡一直亮。
发表于 2020-3-12 00:08:43 | 只看该作者 �
电子电路计算器.exe (1.21 MB, 下载次数: 63)
发表于 2020-3-12 21:10:55 | 只看该作者 �
下载下来360马上把它当病毒删除了呢?
发表于 2020-3-12 21:12:55 | 只看该作者 �
这个电源终于修好了,我装了一个1.5欧的电阻上去代换这个红红金金黑,还要把TNY278PN换了才行。
发表于 2020-3-12 21:16:51 | 只看该作者 �
标准阻值=2.2欧姆正负5%
谢谢,我记住了。
