查看: 1260|回复: 6
海尔x3p不开机
发表于 2020-3-8 20:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插适配器指示灯灭,加6v电压大电流,试着场效应管发烫,换了2个故障依旧(cpu摘除的情况下),求高手指点
发表于 2020-3-8 21:09:32 | 只看该作者 �
后级电容短路了吧
发表于 2020-3-8 21:59:33 | 只看该作者 �
这不是送钱的故障,哈哈,烧机大法
发表于 2020-3-8 22:19:27 | 只看该作者 �
场管短路,后面的电路一般是有问题的,可以烧机呢
后级完全没思路,依旧求解  详情 回复 发表于 2020-3-9 21:56
发表于 2020-3-9 21:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级完全没思路,依旧求解
找到短路的地方,接线通电,什么发烫,就是那里有问题  详情 回复 发表于 2020-3-10 23:30
发表于 2020-3-10 23:30:42 | 只看该作者 �
知富宝 发表于 2020-3-9 21:56
后级完全没思路,依旧求解
发烫的只有场效应管,换了两个故障依旧  详情 回复 发表于 2020-3-13 21:48
发表于 2020-3-13 21:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发烫的只有场效应管,换了两个故障依旧
