查看: 1882|回复: 7
华硕x'450cc不开机
发表于 2020-3-8 18:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天州县同行送来一台华硕x450cc的笔记本不开机。拆机发现板号是x450cc。压开关电流到0.2左右立马掉电。测5伏正常。3.3付开机才出。掉电就没有了。其余的电压都有。就是不出cpu非、电压。3.3付的电压怎么开机才出。大家知道吗?
发表于 2020-3-8 20:46:44 | 只看该作者 �
asus 有些测5伏正常。3.3付开机才出 是正常的
发表于 2020-3-8 21:10:20 | 只看该作者 �
看下条件吧    有可能是开启的问题            也有可能cpu坏掉了
发表于 2020-3-11 18:33:08 | 只看该作者 �
发现问题了。是桥的问题
发表于 2020-3-11 18:34:13 | 只看该作者 �
测了一下有一组桥供电才十奥姆。断开电感后可以开机。
发表于 2020-3-11 22:03:26 | 只看该作者 �
x450c有个通病,BIOS有个脚断线
发表于 2020-3-15 11:43:43 | 只看该作者 �
哦。也是导致不开机吗
发表于 2020-3-15 11:49:25 | 只看该作者 �
桥坏了吗?
