- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-19
- 精华
前几天收到一台TCL的液晶电视,客户反应用电源打开要等十几分钟开机,后来就需要几个小时开机,拆机测量各电压都出来,只有高压包开启电压没有,心想估计是主IC坏了,按键板开机电压有跳变,指示灯不亮,没有任何反应,客户说开机烧烧就能亮,那我就开机烧吧,烧了一天还是不亮,算了还是换主板吧,这样省心,主要是没有找到图纸,所以就换板,主板到了,换上后涛声依旧,无语了,难道主板是坏的,二手的主板也没个准,又或者电源坏的,也不可能啊 5V 12V 24v 都有啊,索性在发块电源板吧,一台机子两块主要的板子都换了,这下应该正常了吧,万万没想到啊 ,还是一样,那心里一万个艹-------,这个搞下去不是办法啊,于是看看在百度搜搜这个主板TSUMV69-T9B 4704-MV69T9-A2233K01 有没有同样的问题,最后在迅维里面找到一个https://www.chinafix.com/thread-1003851-1-1.html 还是要感谢这位,给了我一点提示,难道是flash数据问题,于是下载了飞利浦的数据,我想如果是数据问题,那应该会开机,即使显示花屏说明屏参不对,刷后,还是来了惊喜,不经能开机而且屏显示也一切正常,就是开机LOGO是飞利浦的了,这到也没什么,写了这么多,也是让小伙伴们,如果修到同样的主板的话,不妨先刷刷数据试试, |
