查看: 4761|回复: 35
700-15ISK -15221-1M 不定时休眠
发表于 2020-3-7 19:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路大师路过的帮忙看一看,瞅一瞅。图中红圈Q1301这个是不是休眠的管
发表于 2020-3-7 23:55:19 | 只看该作者 �
用磁铁来定位。先确定是在屏幕这边,还是主机这边。确定后再拆掉指定位置的霍尔开关,或者换一个
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 21:48:23 | 只看该作者 �
不是,看电路像是供电的开关管。1111111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 21:30:02 | 只看该作者 �
不是不是不是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 21:04:11 | 只看该作者 �
不是,看电路像是供电的开关管。
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 14:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 20:57:16 | 只看该作者 �
只能跟您说有图纸的话找lid信号,如果没图纸能开机只好拿有磁性的东西看看会不会变休眠吧...
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 14:18
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 13:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-7 20:47:27 | 只看该作者 �
不是
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-8 00:37:02 | 只看该作者 �
拿磁铁开机状态,沿着四周划,滑到哪黑了,就是哪下面
发表于 2020-3-8 08:33:34 | 只看该作者 �
休眠管子应该是在小板上。
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 13:51
发表于 2020-3-8 13:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 13:51:37 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2020-3-8 08:33
休眠管子应该是在小板上。
发表于 2020-3-8 13:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 14:17:00 | 只看该作者 �
休眠管子应该是在小板上。
发表于 2020-3-8 14:17:30 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2020-3-7 21:04
不是,看电路像是供电的开关管。
发表于 2020-3-8 14:18:08 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 14:50:52 | 只看该作者 �
这个机器好像没有图纸
发表于 2020-3-8 15:04:23 | 只看该作者 �
hall原件一般会在旁边写个HALL  你这个旁边是Q  肯定不是霍尔元件
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 15:28
已经找到休眠管了在屏幕摄像头边上,感谢各位高手的帮助  详情 回复 发表于 2020-3-8 15:27
发表于 2020-3-8 15:27:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 15:28:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-8 15:34:27 | 只看该作者 �
不在主板上
