查看: 2861|回复: 8
请教IDE接口的问题
发表于 2009-7-16 19:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅我的是主板名称        Gigabyte GA-M56S-S3
         我接了个SATA160G的硬盘为主盘,主板上的IDE接口我用了一根3头的排线接了2个IDE的硬盘,个是我无论怎么设置2个硬盘的主,从盘[是在硬盘上用跳线]都卡在开机时检测IDE设备那里了,最后只能接了一个硬盘,
       想请教各位师傅怎么才能接2个硬盘
发表于 2009-7-16 20:00:16 | 只看该作者 �
SATA是没有主从的,IDE才有,你要设置的可以倒bIOS里设置,,用SATA做主,OK?
发表于 2009-7-18 22:34:14 | 只看该作者 �
主板bios设置sata类型看看
具体数值记不住
都是现看现翻译
发表于 2009-7-18 22:54:50 | 只看该作者 �
这个一般把接口跳线接一下就行,一个接主.一个接从..然后主的接硬盘线的主。中间的为从线.一般CMOS里面不需要设置  M为主 C为从. 还有你看下你的硬盘容量是否大,在CMOS里面开启支持
发表于 2009-8-4 15:45:42 | 只看该作者 �
换一根接IDE硬盘的数据线,很可能是IDE数据线坏掉了,造成IDE硬盘无法识别,如果换了还不行的话换个电源试试。
发表于 2009-8-13 11:18:10 | 只看该作者 �
在保证IDE线是完好的情况下,SATA盘安装系统,将IDE接在主板的附接口上,硬盘上分别设置主、从盘后对应挂在IDE线上,在BIOS中查看是否有三个盘的正确识别,如有就OK。
发表于 2009-8-13 13:06:44 | 只看该作者 �
四川燕燕 发表于 2009-8-13 11:18
楼上的方法很好 我的主机就是一根IDE线 在开机直接进入BISO中 看是否有硬盘和光驱。如果没有关机,把硬盘的跳线帽换一个位置。。。直到能正确识别为止。
发表于 2009-8-14 21:27:15 | 只看该作者 �
sata 没有主从盘????
发表于 2009-8-29 06:17:12 | 只看该作者 �
没有主从   和家里电路一样  :并连的他有第一到第二 而串连电路是没有第一第二的区分的
